3125
Hastighetsmätaren är död (volvo 855 T5)
250 Inlägg
15 november 2009
Tjena,
Bytte precis oljeavskiljaren dvs att jag tog bort grenrör o kopplade loss lite saker. (Råkade även skapa lite gnistor mellan generatorn o bateriet, om det kan ha nått med saken o göra.)
Efteråt va min hastighetsmätare "död" fast ibland rör den sig upp till 40 km i timmen om man gasar på rejält eller kör över gupp. Kanske jag glömde koppla tillbaka något?
Avstängd
122 Inlägg
15 november 2009
ingen säkring som har gått då? hmm annars så sitter det väl nått på startmotorn, nått motstånd eller hur det nu är.. lite osäker
250 Inlägg
15 november 2009
Finns det ingen hastighetsgivare?
Laddtrycket visar för lite också, fast den laddar som den ska. Varvtalsvisaren fungerar.
Senast redigerat av DavidMartin (15 november 2009)
593 Inlägg
15 november 2009
Vilken årsmodell är det på bilen?
250 Inlägg
15 november 2009
En sen modell av 94an så 94/95a? typ...
593 Inlägg
15 november 2009
Okej, då tar den hastighetssignalen via en givare på växellådan.. kontrollera kablage och testa byta givare med din SE?
250 Inlägg
15 november 2009
Hehe, får kolla det då. Var och hur sitter givaren? Är det varvtalsgivaren jag ska ta bort?
Tracs och ABS lampan lyser, säkert att den tar hastigheten från växellådan?
593 Inlägg
15 november 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81566/large/752020_0zlr4c.jpg
'saxat från TurbOla's projekt o galleri'
Där sitter hastighetsgivaren på "gamla lådorna"(före 96)
//Jerker
*edit*stavfel*/edit*
Senast redigerat av Jerk-R (15 november 2009)
250 Inlägg
15 november 2009
sattsigt att du tog av hela den åt mig big_smile hehe, ska dra ut o kolla läget nu. tack!
192 Inlägg
20 juni 2014
jag ska byta växellåda på min volvo 855a t5a från 1994. är det så att m56 lådorna från 92 till 95 har sensorn för hastighetsmätaren på lådan. och 96-97 tar signalen från absen?
