3409
Hjälp med tuta...
35 Inlägg
18 juli 2014
Hej, jag har ett problem som jag hoppas nån kan hjälpa mig med.
Jag köpte ny tuta till min kangoo årsm 2002.
Grejen är den att på gamla tutan finns bara ett stift att sätta kabel på, vilket jag antar betyder att den jordas när man skruvar fast den i karossen. Men på nya tutan finns två stift, och det verkar det ju göra på typ alla andra också.
Vad göra? Var ska jag sätta ström och var ska jag jorda? De är inte märkta på något vis...
http://www.mister-auto.se/sv/signalhorn … 11002.html sånt här är det.
Det är alltså två stift på varje, dvs fyra totalt.
Senast redigerat av graevling (18 juli 2014)
1 436 Inlägg
18 juli 2014
Koppla in sladden du har på ena stiftet och jorda det andra. Tutar det inte så vänd på dem. Gör samma på den andra tutan?
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
21 761 Inlägg
18 juli 2014
Om det sitter två lika stora stift och att det inte finns någon polaritetsmärkning vid varje stift så borde det inte spela någon roll vart du sätter plus och minus. smile
35 Inlägg
18 juli 2014
Får testa det. Tack så länge
