3350
Peugeot 206 -00 startar inte
341 Inlägg
16 augusti 2014
Håller på kolla på en peugeot 206 gti -00 som inte startar.
Får ingen bensin. Pumpen går inte. Är fyra kablar till tankenheten, är det någon som vet vilka kablar som går till pumpen respektive nivågivaren?
MVH Robbin
Evildan
16 augusti 2014
Inte en aning angående kablaget.
Inflikar med ett annat uppslag istället, det är inte startspärren som är aktiv och då stänger av bränslet?
341 Inlägg
17 augusti 2014
Hittade ett kopplingsschema, fanns ingen spänning till pumpen, endast till nivågivaren. Har inte kollat om startspärren var aktiv men tror inte den var det, ska kolla det annars kolla pumprelät.
341 Inlägg
19 augusti 2014
Säkerhetsventilen till soppapumpen hade utlöst, så var bara att trycka tillbaka den så starta den fint igen smile
Evildan
19 augusti 2014
Du får sluta sparka på den.
Skönt att det var . wink
