3121
Bmw 540 känns trött. Tips mottages!
264 Inlägg
20 augusti 2014
Godkväll!
har funderat över att tag på vad som kan spöka på min 540, har haft 3 stycken och denna känns till att gå sämst av dom jag haft. ingen ork på låga varv och svarar dåligt på gasen om man trycker till snabbt utan hostar till lite..ja den e sävlig på lägre varv helt enkelt! börjar gå lite bättre om man når 4000rpm o över men vet inte om alla hästar är där ändån. tomgången är jämn, dock lägre än dom andra 2 låg på. tänkte ta en koll sen, men tillsvidare, kan det vara membran/vakuum relaterat? LMM är bytt från en 540 som gick bra, kändes som att bilen gick bättre direkt efter bytet för att sen gå tillbaka till det sämre igen, den går inte märkbart sämre med luftmassemätaren bortkopplad heller... så någon van M60 brukare kanske kan svara på detta vad det kan tänkas bero på smile
kan tillägga att den drar ganska mycket soppa också jämnfört med dom andra 2, ligger lätt på 1,8-1,9 när dom förra låg flera deciliter lägre med samma körstil.
Mvh!
Senast redigerat av sv3nss0n (20 augusti 2014)
349 Inlägg
20 augusti 2014
Hmm låter lite som vakuum. Men sjunker varvtalet om du tar bort oljelocket? Gör den inte det så kan det mycket väl vara vakuumrelaterat.
Kika gärna in vårt Gulf-inspirerade Porsche 924 projekt :) http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289782
264 Inlägg
20 augusti 2014
har inte bilen tillgänglig just där jag befinner mig nu, men ska kolla det!
497 Inlägg
20 augusti 2014
Mät bränsletrycket, vet en 540 med liknande symtom där bränslepumpen var dålig smile
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
