3467
Spridarproblem ca18det
40 Inlägg
22 september 2014
Hej. det var så att mina spridare inte fungerade när jag försökte starta nissan efter ombyggnad.
allt gick förutom spridarna då stift en var torra efter många startförsök. mätte upp stift 58 i ECU:n som är strömmatning till spridarmotsåndet och fick dålig eller ingen signal med multimetern.
har googlat mej till att det ska ligga 12 v på det stiftet.
provade att dra direkt ström till det stiftet och då startade bilen som ingenting. min fråga är då kan mn koppla på ström direkt från tändningen på det stiftet och köra som vanligt? eller riskerar man att bränna spridarna/boxen? borde inte vara några problem tycker jag.
vad ska det ligga för volt på spridarna? mäter jag på spridarkontakterna så ligger där 12 volt.
har skyline 444cc spridare, steg 3 chip å z32 lmm
mvh/Johan
Senast redigerat av dirtbag (22 september 2014)
