3286
Har kamremmen gått? Volvo 745
116 Inlägg
24 september 2014
Tjena, igår så stannade min 740 då det lät exakt som soppatorsk, men det var det inte. Tankade upp bilen och testade starta men fungerade ej. När jag vrider om nyckeln så går motorn runt men låter väldigt konstigt, väldigt svårt att beskriva, men skulle kunna tänka mej att det är kamremmen.. Skulle det kunna stämma eller är jag helt ute å cyklar? hmm
3 860 Inlägg
24 september 2014
Öppna huven och kolla, kryp in under bilen och se... Ja det kan ju vara lite vad som helst.....
Autotech
2 845 Inlägg
24 september 2014
Enklast är att du tar av locket till oljepåfyllningen och ber en kompis köra starten, titta ner i hålet så ser du om kammen rör sig.
Vad har du för motor? Ev. har du ventiler som inte ser så bra ut längre, beroende på motortyp.
116 Inlägg
24 september 2014
Jag har jobbat hela dagen så det e därför jag inte kunnat kolla på den. B230F är det och vet inte om ventilerna är bra, hur ser man de? Ska kolla lite när jag kommer hem :-)
5 687 Inlägg
24 september 2014
Eftersom det är en B230F så har ventilerna klarat sig såvida inte toppen är planad flera millimeter.
Och som sagt ta av oljelocket och be en vän dra på starten så ser du om kamaxeln rör på sig, om inte så har kamaxeln gått av.
1 362 Inlägg
24 september 2014
kamremmen menar du:P
5 687 Inlägg
24 september 2014
Hehe, självklart menar jag det. Inte bra att skriva på forum på ena skärmen och glo tv-serier på andra tongue
116 Inlägg
27 september 2014
Jo det var kamremmen, det var bara att byta ut den så gick den igen wink Vi trodde vi hade en jäkla tur att ventilerna klarade sig men det kanske är så då, att just dessa motorerna klarar sig :-)
26 351 Inlägg
27 september 2014
Alla Volvos rödblockare av originaltyp utom K-motorn klarar rent generellt ett kamremshaveri.
116 Inlägg
27 september 2014
De e bra ju smile
