axelsson93 skrev:
Hej som rubriken lyder så har ja problem med startspärren på min passat.
Jag skulle starta bilen idag men då gick den igång och la av efter nån sec, har testat o låst o låst upp bilen några ggr men de blir inget skillnad, vanligt fel?
Är det nått man kan fixa själv eller är de helt enkelt så att jag måste in på wag med bilen så dom får koppla ihop nyckeln med bilen igen?
Mvh kim
OM nu immon har "tappat nyckeln" (vilket faktiskt händer) så är det inget du fixar "bara sådär". Ska du in till VAG och få nyckeln inkodad igen, skaffa en eller två extranycklar samtidigt. VAG tar samma peng för att koda in en nyckel som tre.
Men; reservnyckel? Testat med den isf?
Senast redigerat av it_mutt (23 september 2014)
