3313
Helljus fungerar inte volvo 945
11 Inlägg
30 september 2014
Jag har ett skumt problem på min 945:a årsmodell 91
halvljuset fungerar som det ska.
det klickar när ja slår på helljuset, men lampan i instrumentpanelen tänds inte och helljuset lyser inte, allt släcks...och ja, ljus vredet står längst till höger...
jag har testat att slipa vid jordpunkterna fram i skärmarna, men ingenting händer.
vad är problemet? ja blir tokig snart, så snälla hjälp mig!!!
Bondmeckare
246 Inlägg
30 september 2014
Säkring? Relä?
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
206 Inlägg
30 september 2014
Min gamla 740i hade sånt problem då var det spaken som hade gått sönder
11 Inlägg
30 september 2014
säkringar har ja kollat...de klickar ju till i relät så de borde väl inte va nå fel på de då lr?
blinkersen fungerar ju, har inte de samma funktion i spaken?
10 163 Inlägg
30 september 2014
Nu säger jag bara dubbel kolla säkringen och kolla om det kommer fram ström till helljuset.
Det enda jag blir lur på är att lampan i mätarhuset ej lyser. Vet ej hur den lampan påverkar funktionen övrigt faktiskt.
11 Inlägg
30 september 2014
ja e inte haj på detta med el..men hur kollar man om de kommer ström till helljuset? smile
10 163 Inlägg
30 september 2014
Mistänker att du ej har en multimeter med det svaret hursom så är det en sådan du behöver för att mäta kanske har du en vän som har en?
11 Inlägg
30 september 2014
aaa, de kan ja nog låna en..men vart mäter man då? haha, ja känner mej lite dum, men ja har precis fattat tycke för att laga mina bilar själv, så all hjälp behövs..o ska de stå nå speciellt på multimetern? big_smile
10 163 Inlägg
30 september 2014
Ja du mät på kablarna i kontakt stycket. Jadu den ska ju stå på att mäta volt.
11 Inlägg
30 september 2014
oki...får testa får vi se..
206 Inlägg
30 september 2014
Blinkersen funkade på min även fast spaken var paj, fast när du säger att relät klickar så tror jag också på att en säkring gått
11 Inlägg
30 september 2014
har kollat säkringarna en gång till..o de är hela! yikes
så ja vette sjutton va de kan va för del..men ska försöka mäta nån dag när ja får tag i en multimeter...
ska även testa o använda oxidrengöring på jorden vid framskärmarna..läste nånstans om de, o de e ju värt o prova smile
51 Inlägg
30 september 2014
Jag hade exakt samma problem med min 940 för kanske en månad sen. När man drog i spaken så slockna allt å helljus lampan lyste inte heller.. å när ja kika reläet så klika det. MEN jag bytte reläet ändå å sen dess har de funka! smile Så byt reläet å testa!! smile
Volvo - vart odlar länsman västerbotten ost ;)
11 Inlägg
30 september 2014
oki, får testa de först..tack för alla svar än så länge smile
11 Inlägg
9 oktober 2014
vilket relä bytte du?
51 Inlägg
15 oktober 2014
Det främre å längst till höger om ja minns rätt.. hmm
