4029
Volvo 940 GL 8v Turbo - Driftbil
bygga en bil som går att åka lite på bredden med!
16 042 Visningar
Uppdaterades senast 6 september 2014
10 Inlägg
12 augusti 2014
Tjennare mannen!
Tänkte dela med mig av mitt "budget" Drifting projekt som skall va lagom mängd seriöst, och kommer uppdateras ofta, både när jag byggt något nytt eller haft sönder nått.
Målet är att kunna köra gött på 15" torra däck till och börja med, kommer brukas både på gata men också event så som Driftbash på gröndal.
listan av vad som skall göras kommer här under
Steg 1:
införskaffa en trött GL
Motor:
Turbo + WG
BTR
Intercooler
Koppling (sachs 763+ 4 puck sinter)
DP
Dump
Grenrör (Extractor)
Spridare (530cc)
Wallbro pump (intank)
3" lmm (från 960)
Green cutton luftfilter
Chassi och inredning
Rensad
Lackad
Sportstolar
Brandsläckare
Sportratt
Svetsa diffen
Steg 2
info kommer till hösten
10 Inlägg
12 augusti 2014
har ingen bild innan jag börja riva isär men här är när jag precis börjat
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-0c2c33f53a3539d6521bed155fc451e6.jpg
och detta är all skit som inte behövdes i inredningen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-46a526d76a84c69c4516feb9d1503918.jpg
10 Inlägg
12 augusti 2014
Började kapa i plåten fram för att kunna montera IC:n så som jag vill ha den, fäste två vinkeljärn i staget för vanliga kylet för att kunna fästa IC:n
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-c30deaa73ef9c548e9c494cb6687acd2.jpg
Monterade även BTR:en, fick bli en kina som jag fick med turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-e9e3ed30b48d859019af40f240bf2012.jpg
10 Inlägg
12 augusti 2014
började lacka plåten invändigt svart och montera sportstolar, monterade även brandsläkare som nu sitter framför stolar istället då jag ändra mig smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-e47581ba06d692c4ae96d5c23307074f.jpg
Fick bli 2 stycken IKEA 2KG (160kr st)
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-7041e317bc81b138c7e7d5e299ed6cda.jpg
10 Inlägg
12 augusti 2014
börjar med en bild på kontoret!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-fc88fa66886f2414a6225fb1358610bb.jpg
sedan blev de att få på avgasbandaget, Fick bli handskar denna gången...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-1d29762fa8d5ceddacc2de9c198a0a06.jpg
10 Inlägg
12 augusti 2014
grenröret på "plats"!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-456ef9c1d87927db1eb512d28fba1bcd.jpg
sedan var de på med turbon och "bygga" DP, lagom seriös svets.. men ska på bandage där med sen wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-e45036f2b296c9f84c29520a42486506.jpg
10 Inlägg
12 augusti 2014
man tager vad man haver som pippi hade sagt, skall göras om senare men duger att provköra med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-ab48213c7b3d21a6d838870de4b2aa5d.jpg
Diffen är svetsad och kopplingen monterad, den ska bara luftas
Fick schimsa tryckplattan en millimeter, får hoppas att de var lagom annars får man la riva den igen.
borra och gänga även för oljereturen i blocket samt byte pump i tanken, den passade i original fästet med lite modifiering smile
måste köpa rör till avgassytem och tryckrör, även lite silikonböjar.
har även originalboxen i, så får se vad de blir för chip till och börja med. tänkte göra uppstarten med original
sedan är de bara att byta spridare innan uppstart! smile
1 322 Inlägg
13 augusti 2014
följer=)
Volvo 945aaah!
10 Inlägg
22 augusti 2014
tja igen!
nu kommer nästa uppdatering och de har hänt en del och är nära testsladden nu! (ifall nån bryr sig...)
Bild på hur min "mekarlista" såg ut i början av veckan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-45798bfbf8bc973f65c9cec36ffa214b.jpg
har dock checkat av lite grejer nu
oljeretur som är borrat och gängat i blocket med an koppling, och för att få oljetryck så kopplade jag in en oljefilter flyttare som hade extra uttag för tillexempel oljetryck
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-44616587182b537ce2f9c315aeff38fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-d7f543e586e2aa7aaa1b4e9402ed47d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-49768dc8fa92ec179a69c12279f97c0c.jpg
fick även sneddat samt svetsat dp för att sedan dra avgasbandage både för att skydda tändkablarna men även för att hålla inne värmen där den ska va wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-43bd2bca1664f3aa15fe7a33a61f29ed.jpg
diffen är numera svetsad och fyllt på möe öjele, passa även på att kladda ner difflocket i någon äcklig grön färg (ser räser ut) wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-510325b9d0b42905641df3deb11cf875.jpg
fick även flytta fram brandsläkarna samt satt genomgående bult, skulle tydligen vara bättre å så skiter sitter där han ska!
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-9bb9b59aa04e3416d4145ed2b3b0e45c.jpg
och för att se hur han ser ut så har jag tagit en bild, tonat framlamperna för räserstuket skull även bra ifall man skulle behöva gömma sig! (för benke blåljus eller arg flickvän)
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-69e61ada947f8dc6a8cb734c7b267306.jpg
tog änna bil bakifrån med, börrat höl där i bak med för dränerings skull wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-5b04e8e99542622a7e454f4d25393b8b.jpg
sen fick jag även besök av vinkelharry så man blir av med lite fjär (onödig vikt samt för räserstukets skull)
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-938ec8a4973a14d66be94702f706f660.jpg
och nu är det bara att invänta bredbandslambda och lite silikonslangar med mera för i mellan turbo och IC
sen är det dags för provsladden, film kommer garanterat oavsett resultat wink
10 Inlägg
6 september 2014
tryckslang har kommit och monterats döligt me plats å få in batterit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-2154d15877b1df262270901cc3343ce0.jpg
dp lambda mutter svetsad och lackat för rostskydd då jag tänte härda aset i vinter
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-4671156cd3eaa1bcb69369cb9daf035e.jpg
brötar gött me raka rör! ljuddämmpare kommer på snart wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-6e24738098021422c012d3eafa26f742.jpg
lite fel gänga till oljefilter resulterade i en skjhelvettes stråle med olja som kladda ner hela garaget...
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-f725414b336b00664f8eadca68adf650.jpg
nytt garage med! därav dålig uppdatering för städat ur all skit som låg där sen ägarn innan
så va me de
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-0dd7e9e0dde494061e4f98322dbded90.jpg
nystädat
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-838aae7a0eb79b8a40791c9afdf92c44.jpg
provkörning har gjorts och resulterade i lådras på 3an efter ca 10 min
film kommer dock så hade jag bara tvåan kvar då som bestämde sig för att ge upp den med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-d08de26e9b90bade0635debbcc952ef7.jpg
fick ta en bild på kopplingen då lådan endå va nere
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-c2db7d92f47c4867342081f2d4d0c064.jpg
nu när ändå bilen står i garaget så fick ja för mig att koppla in en hydralisk handbroms så eventuellt nästa låda håller lite längre iaf en kvart smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175552/175552-bb40918ab669295b31d087b437d74ee0.jpg
1 861 Inlägg
6 september 2014
Hänger på, kan ju bli kul att se lite framsteg! ^^
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
17 oktober 2014
Blir att följa detta! Vad kör du med för mm på din oljeretur? smile
32 Inlägg
3 november 2014
prem lagd! big_smile
