3264
H-profil nya vevlager låser sig.. HJÄÄLP!! b230FT VOLVO
45 Inlägg
17 november 2014
Som rubriken lyder så har jag nu köpt mig H profil stakar till min lilla kärra..
har ett volvo b230FT block från -90.
Och har satt in en vevaxel från en volvo 940 b230FK -98
Och nu oxå mina nya h profil stakar från LGSPEED:SE.
Köpt nya vevlager (orginalstorlek) och ramlager (orginalstorlek) märke Glyco)
Det funkar hur fint som helst att vrida vevaxlen med dom nya ramlagrerna men när jag skruvat
vevstakarna och vevlagrerna så rubbas inte motorn..
vad kan detta bero på ??
Vika!
162 Inlägg
17 november 2014
skruvat med rätt moment? inte råkat vända något lager fel?
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
8 250 Inlägg
17 november 2014
Har du låtit mäta upp vevstakarna så att du vet att hålen i stor- och lilländen är runda och har rätt mått? Kan ju vara att en eller flera stakar inte är ok.
45 Inlägg
17 november 2014
stakarna har gått 40 mil och ska vara okej och ser bra ut enligt mig och han som ägde dom.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
17 november 2014
"SKA VA" ja... men är dom det?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
45 Inlägg
17 november 2014
somsagt är ingen bilmekaniker, enligt mig så var dom jätte fina och kompisar som kollat på dom, men jag vet inte riktigt heller hur man ser att dom skulle vara dåliga? smile
45 Inlägg
17 november 2014
står att dom ska dras 70 Nm när dom är nya bultarna.. drog dom i det!
sen så ska man väll ha dom jacken på samma sida av lagret?
8 250 Inlägg
17 november 2014
Om du har alla stakar och kolvar monterade i bottendelen så skulle jag börja med att lossa överfallet på en stake åt gången och känna om veven går runt när du lossar någon av dem.
241 Inlägg
17 november 2014
dra åt en stake o snurra dra en till o snurra tills du hittar den som nyper enklare än så blire inte
1 938 Inlägg
20 november 2014
Löste det sig? Mät dina lagerspel när du ändå håller på.
