3377
Köpråd begagnad bas och steg
105 Inlägg
20 november 2014
firrefisken skrev:
Leif123 skrev:
Jockk3 skrev:
Leif123 skrev:
okej, 10 mil var lite överdrift. Typ 7 mil. Men åker dit imorgon! Vart i Västerås 4 gånger på 4 dagar, haha. Sen när man gillar att gasa så blir bensinkostnaden rätt hög för en studerande tongue
Edit: Det blir nästan 8 mil faktiskt, Från norberg
jag ska själv till västerås imorgon wink du kanske hör mig
Kollade lite på videos på youtube och såg att en kille hade en kabel från stereon som startar steget. Behövs det? Eller räcker det med dom 2? (röd & vit)
Den kabeln kallas remotekabel och sckickar en signal till steget när stereon (eller tändningen) slås på i bilen, beroende på hur man kopplat in den. Ta en lång ca 5 meter lång kabel, behöver inte vara tjock alls (runt 0,5-0,75 mm2) och koppla in på t.ex motorantenn. (nummer 4 på denna bilden http://i01.i.aliimg.com/img/pb/561/708/ … 61_243.jpg)  Då kommer steget starta när du satt på tändningen till bilen. På steget kopplar du in den lilla remotetråden i den mittersta kontaktblocket som är mellan där du ansluter + kabel och jord.
Jockk3 skrev:
på baksidan av stereon ska det finnas en blå elr blå/vit kabel som heter power antenna elr remote
den slår bara av och på slutsteget
annars kan du ta vilken kabel som helst som får ström på tändningen
Nu håller jag på och kopplar lite, gått bra hittills i alla fall smile Tack för all hjälp!
När allt är färdigt, hur ställer jag in basen?
1 426 Inlägg
20 november 2014
har du högtalare i bilen som är kopplade till stereon elr har alla högtalare ett slutsteg i bilen ?
105 Inlägg
20 november 2014
Det där har jag inte koll på, Har volvos stora ljudpaket där det ska vara slutsteg. Kan kolla imorgon när jag tar bort stereon smile
1 426 Inlägg
20 november 2014
på monosteget så vrid allt till 0  dvs gain/level/osv
kör på som det är sen vrid upp stereon till den punkt det låter illa elr till du inte tänkt höja något mer.
vrid upp gain/level på slutsteget tills det låter pågränsen till dåligt. basen låter överansträngd/låter illa.
vrid ner nån millimeter när du hittat"vändpunkten"
sen ställer du in low pass filter "lpf" till du tycker det låter bra (brukar dra den till ca 75-90hz)
hpf kan du låta vara på 0 dvs 20hz eller om du tycker att den låter illa i de låga frekvenserna vrid upp till 28-30hz
105 Inlägg
21 november 2014
Nu får det bära eller brista. Allt är kopplat!
105 Inlägg
22 november 2014
Nu fungerar det fint! Tack för all hjälp wink
