Ghoul87 skrev:
inte den som lyser blått när man lyser med uv iaf, då måste det vara den som härdas med UV-strålar i så fall.
Vet du vart man kan få tag på sådan, som funkar till strålkastare?
Den eller då UV-beständig "vanlig" lack. Antar att du fått plasten uppolerad?
Det finns även uv-skyddande vax (just får strålkastare som "slipats om" på ex.vis Mekonomen).
Spontant; ring/knata till den lokala billackeraren eller färgaffären och prata med någon där. Berätta vad du ska ha det till osv. Annars; testa vaxet
