3395
Bmw 523i 1998 antispinn abs
268 Inlägg
24 december 2014
Tjena har en bmw 523i som abs antispinn lyser på ibland då jag startar den kall eller varm så kan dem vara av i ca 1 -3min sen tänds dem samtidigt kan även till lägga att i boxen var det sand och blöt snö alltså sensor boxen till abs om ni förstår farthållare och allt funkar om de spelar någon roll idag körde jag i typ 15 20 min utan att den slog i sen så när jag tröck i asc och la upp han på ställ då kom abs lampan igång..
383 Inlägg
24 december 2014
Släcks lampan av sig själv efter ett tag när du kört normalt? Man kan nämligen få falska felkoder när man kört som du gjort. Prova att stänga av bilen och sätt sen på tändningen igen och sväng fullt rattutslag åt båda hållen.
268 Inlägg
24 december 2014
jaha ja värt ett försök jo dom släcks då man startar om han sen kör man lugnt då tänds dem ej kör man hårt då kan dom tändas.
268 Inlägg
27 december 2014
ska jag tillägga att den är sänkt fram med sänkningssats men inte sänkt bak och när man drar på då man klickat av antispinn så när han fäster lite på någon asfalts fläck så går antispinn i för den hoppar till bilen oftast.
268 Inlägg
2 januari 2015
Senast redigerat av sju40 (2 januari 2015)
268 Inlägg
12 januari 2015
fixat batteri polerna var ej åtdragna. tack och hej.
