3581
Seat Ibiza GTI 98 Motorn stannar efter ca 10 min
3 Inlägg
11 januari 2015
Jag har en Seat Ibiza GTI från 98:a som efter ca 10 minuters körning inte svarar när jag ger gas. Utan motorn stannar helt och hållet. När detta händer så brukar jag omedelbart starta motorn igen och då så fungerar allt igen utan några som helst problem. Jag har klurat på vad som kan orsaka detta ett litet tag men har inte kunnat komma på något så är oerhört tacksam ifall folk vill dela med sig av tidigare erfarenheter och kunskap.
(Motorn är densamma som sitter i Golf GTI från samma år. 2,0L 16V 150HK)
Tack på förhand!
3 Inlägg
16 januari 2015
Ingen som har någon aning om vad som kan vara fel?
Känns konstigt att motorn rullar på som vanligt efter att den har stannat. Det skulle väl eventuellt vara något som till exempel bränslepumpen som plötsligt slutar fungera för att sedan börja fungera igen, men det känns väldigt långsökt. Har även hört att kamaxelgivare kan ge liknande fel men detta känns inte som en sån grej...
Senast redigerat av Strotic (16 januari 2015)
