3454
Koppling golf III
82 Inlägg
14 oktober 2010
tjena
igår när jag skulle trycka ner kopplingen så föll den i golvet så fort jag petade på pedalen sad
jag dök under huven och konstaterade att armen som vajern sitter på (11 på bilden nedan) går att dra fram och tillbaka utan minsta motstånd, misstänker clipset (13) men för att komma åt detta måste jag ur med det täcklock eller delen som kopplingsmekanismen sitter i.
någon som vet om det bara är att plocka ur eller kommer det att spruta grejer och fjädrar över hela gården?
Bild: http://data.fuskbugg.se/skogsturken/141200.png
Kicker
163 Inlägg
2 november 2010
Skruva upp locket försiktigt så märker du ju om det är belastning på det så det trycker det utåt, tror inte det ska vara något men är inte helt 100
See you sideways!!
Medlem i GTIklubben
401 Inlägg
7 november 2010
Jag tror mer på att ditt urtrampningslager (nr 10) har pajat vilket gör att tryckstången (nr 17) har snurrat med plattan (nr 6) som trycker på solfjädern på tryckplattan (nr1) och tillslut gått igenom plattan (nr 6). Eller så har det slitit hål i plattan utan att lagret har pajat.
Alternativt har kopplingsvajern gått av och det du kan röra armen är glappet som blir mellan ändläget och utrampningslagret för armen.
Locket du ska ta bort är det gröna runda, går inte att återanvända.
http://www.brokevw.com/09-13-10%20012s.jpg
http://www.brokevw.com/09-13-10%20013s.jpg
Senast redigerat av Manny (7 november 2010)
82 Inlägg
8 november 2010
Jo jag sprättade bort det gröna locket försiktigt och det var nr 12 på bilden som hade spruckit och kuggat på splinesen så jag for och köpte för 198kr på müllers smile
274 Inlägg
25 januari 2015
Vart fick du tag på ett nytt lock? Behöver ett!!
