3317
Passat 1,8t startar ej
46 Inlägg
9 februari 2015
Köpte en passat för 2 dagar sen och den gick hur bra som helst. Men nu när jag skulle starta den så startade den bara en sekund och sen dog den. Likadant försök nummer 2. och nu står den bara och tuggar, helt död.
Är helt grön med passat. Öppnade locket i bagaget till bränslepumpen och där va den ganska mycket bensin vid kontakten och det. Tycker det verkar lite konstigt.
Men har ni några tips om vart man kan börja felsöka?
Tänkte be verkstaden att koppla in en feldiagnostikdator.
Avstängd
10 388 Inlägg
9 februari 2015
orion1 skrev:
Ptja, men kan ju alltid börja med att lyssna om huruvida pumpen går eller inte. Om inte kan man ju vidare kolla säkringar osv....
46 Inlägg
9 februari 2015
Problemet löst. Kontakten till bränslepumpen va kortsluten pga dränkt i bensin
Avstängd
10 388 Inlägg
9 februari 2015
Gott att det inte var ett svårare fel än så.
Däremot ska du nog forska lite om varför där är bensin där. Det brukar bara vara en galen massa "grusdamm" o liknande där. Bensin + kortslutning är väl kanske inte heller riktigt en optimal kombination
