2957
Byte av fjädrar bak v70N
48 Inlägg
12 februari 2015
Tjena, håller på att byta mina fjädrar till orginal fjädrar på min v70N-05, allt sitter rätt men får inte länkarmen att komma rätt till hålet.
Nån som kan hjälpa mig?
Mvh jesper
26 351 Inlägg
12 februari 2015
Och det går inte med lite hjälp av ett spett?
1 450 Inlägg
12 februari 2015
Det är riktigt jävligt att få dit den, du behöver va 2 personer nästan plus som sagt ett spett måste du nästan ha
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
245 Inlägg
12 februari 2015
Mvh jesper
du behöver antingen en kompis eller så får du vara duktig med händerna, bryt med spett från 2 olika håll och sedan lirka in bulten
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
13 februari 2015
Lycka till! Inget roligt alls  skulle nog ha en lyft och en växelådslyft för att göra om det..  höll på nästan 1 timme på den ena sidan den andra tog 3min så vill det  jävlas så är det jobbigt  hade endå lyft vi bröt och hade oss tills vi fick i bulten
klabbarpan
3 041 Inlägg
13 februari 2015
Har gjort detta jobbet flertalet gånger. Både på golvet och på lyft. Alla gångerna själv. Dock har domkraften samt en rejäl trä balk hjälpt mig. Är lite bök med tvärstaget när det skall dit men går med lite våld.
48 Inlägg
13 februari 2015
Är de nån skillnad mellan höger och vänter?
Vänster sidan gick i mycke lättare, får värgligen inte i höger sidan nån som har nåt tipps?
287 Inlägg
13 februari 2015
För mig var det tvärtom, vänster tog en evighet, höger gick på någon minut.
vi hade bilen i lyft, sen så sänkte vi ner sakta på rör som tryckte upp allt i rätt "läge", tror allt handlar om att få rätt "spänn" på allt.
http://v1.se/328 <- länk till volvos egna monteringsanvisning för sportfjädrar
Senast redigerat av QuattroMartin (13 februari 2015)
mopar300
14 februari 2015
har du inte ngn fjäderspännare....
4 468 Inlägg
14 februari 2015
bara att brotta på mera,till slut "så händer det" du får i bulten.bytte två ggr, på en S60 sänk/orig, tyckte åxxå att det var lättare på vänster sida,vet inte varför..
48 Inlägg
15 februari 2015
Men när jag lyfter länkarmen sålyfter sig bilen och "flytar sig i sidled"
Ingen som har nå tips?
14 132 Inlägg
15 februari 2015
upplevde raka motsatsen..  men på ena sidan krångla vi på andra sidan blev polarn tokig och tog tag i bärarmen och tryckte upp skiten (han är skapligt stark) sen kasta jag i bulten fort som fan detta var på högersidan smile
48 Inlägg
16 februari 2015
Okej, tack för alla tips, men har en fråga till, gjorde då hjulinställning när jag hade sänknigssatsen på måste jag göra en ny nu när den är orginal hög igen?
