2925
Hö frambroms ligger an Opel Astra kombi 2002
5 Inlägg
28 mars 2015
Hej,
Jag har en Opel Astra kombi 2002 där hö frambroms ibland ligger an, med kraftig värmeutveckling som följd.
Det är inte ett problem hela tiden, t.ex. när jag kör kortare sträckor med få inbromsningar, men vid vissa (men inte alla!) längre turer där jag bromsar mer/oftare så börjar bromsen ligga an, och jag upplever att bilen rullar lite trögare.
Några idéer om vad som kan vara fel? Eftersom problemet är återkommande, men inte konstant, tänker jag att det kanske rör sig mer om kärvande glidpinnar/ok, än defekt bromsslang? Nytt ok, eller renovera befintligt?
Några tips om vart jag ska börja felsöka?
Tack för hjälpen,
Andreas
2 250 Inlägg
28 mars 2015
En god början är att plocka dän hjulet. Sen bromsoket. Och vips kan du kolla om glidpinnarna kan röra sig.
Lätt som en plätt. Bara att börja.
Just börja, är väl det som är värst.
Defekt bromsslang har jag faktiskt råkat ut för. Slangen hade jäst ihop invändigt, p g a fel bromsvätska. Det yttrade sig som så att när man släppte bromspedalen efter en inbromsning, så drog bilen rakt över till vänster sida av vägen!
Funkade som en backventil och behöll trycket en stund
Detta är inte ditt fel.
