Troligen kabelbrott i dörrhärvan.
1. Ta en platt skruvmejsel, stick in den mellan bilens kaross och "dragspelsgummit" i bil-änden, inte i dörr-änden.
2. Tryck lite försiktigt och bänd loss gummibälgen, den sitter fast i en plastkrage som är fastsnäppt i karossen med 4 "clips".
3. Dra undan gummit lite så du ser kablarna
4. Dra försiktigt i en kabel i taget, om någon är av så kommer änden ut och då måste du laga kablarna eller byta härvan. Isoleringen kan även spricka utan att kabeln har gått av och då kan det bli kortslutning mellan 2 kablar som blåser en säkring. har du sån tur räcker det tillfälligt att isolera kablarna och byta säkring.
Laga kablarna kan funka tillfälligt men de brukar ofta gå av igen ganska snabbt då de blir ännu mindre böjbara om man skarvar eller löder dem, bäst är att byta härvan.
