3229
98' camaro v6 går varm på varv...
österbybruk
267 Inlägg
31 maj 2015
min camaro 3.8 v6 ökar i motortemp vid höga varv, vid jämn fart med över 4000varv ökar tempen oavsett om man har 1an och kör 55, eller har 3an och kör 180... vid hård körning på lägre varv t.e.x långa backar i motorvägsfart blir den inte varmare än normalt. bilen används flitigt, ca 40mil i veckan och fungerar klockrent vid vardagskörning, även en varm sommardag...
kylaren är spolad, men övriga systemet kanske skulle må bra av en rensning. är det någon som vet hur man tömmer blocket på vatten? vattenpumpen sitter ju så högt att man bara får ut ca 5liter.
eller är det tändningen som inte hänger med? bilen känns dock pigg och gör 0-100 på under 9 sek...
kan det vara så enkelt som att termostaten inte öppnar tillräckligt?
tacksam för svar
mvh olsson
Att Trimma en Volvo Är som att Smiska en Gris!
Keep on cruising! -Or burn out!
6 632 Inlägg
31 maj 2015
Inte så att vattenpumpen slirar?
De/Dem
47 Inlägg
1 juni 2015
Hejsan, gå in på www.camaroforumet.se så kommer du få svar i forumet. Annars frågar du nån där.
296 Inlägg
1 juni 2015
Köp en så kallade "sommartermostat" så blir nog temperaturen bra.
Köp en original termostat men akta dig för skräpet på Biltema!!
