Jag har bytt multirem i samband med generatorreparation. Ny från Volvo och exakt lika stor som den gamla, ändå slackar den. Spännrullen är i sitt yttersta läge (inte lossad) och vi blir inte kloka på vad det beror på.
Prova att dra remmen från servopumpen rakt ner till generatorn och från den till spännaren och därifrån till ac-kompressorn.
Spännande (!) . Vet du om det här en dragning som gäller för vissa modeller eller nåt man kan ta till om man har för stor rem?
Dragningen jag beskrev har jag för mig är den gamla. Inget specifikt för någon års- eller bilmodell. Har åkt dit på samma sak själv, stog och svor över att det var fel längd på remmen. Men till slut hittade jag att dragningen gjorts om.
Tack för hjälpen båda två! Lite osäker på vilken variant det till slut blev men inga varningslampor lyser. Vad har jag då lärt mig? Fotografera hur grejer sitter innan jag tar bort dom.
