3221
Volvo 960 91:a hastighetsmätare är helt död. och abs lyser
228 Inlägg
16 mars 2014
Tjena!
Nu är det sista problemet kvar på skrället.. och det är att hastighetsmätaren är helt död.. MEN DOCK funkar den över 120 km/h!!
Har bytt givare på bakaxeln och mätt upp kablarna fram till det vita kontaktstycket och där är dom hela och ger signal.
Har även testat 2 stycken olika mätarhus utan resultat..
Kan tillägga att det var slungdiff i axeln och den gamla givaren hade 2st små "höjjningar" och den nya hade en i mitten bara. men jag monterade dit den ändå
bytte hela kåpan mot en annan allu så själva givaren är inte lossad!
Senast redigerat av 740mattias (17 mars 2014)
228 Inlägg
17 mars 2014
Ingen??
26 351 Inlägg
17 mars 2014
Säker på att den nya givaren verkligen kan läsa av värdet korrekt?
228 Inlägg
17 mars 2014
Jag är inte helt säker på det.. Eftersom den nya givaren var till en vanlig axel, och den gamla är för slung,  ska byta till en likadan
likadan igen då jag hitta en till i gömmorna! smile
228 Inlägg
17 mars 2014
Mitt svar blev som en vanlig kommenterar.. Men de kan du läsa själv isf smile
228 Inlägg
20 mars 2014
Har bytt tillbaka till den gamla kåpan nu! Och det händer inget..
Har de någon betydelse att bilen har varit en automat förut?? Abs lampan lyser konstant också!  Givaren på axeln har i ohm 1300.
228 Inlägg
22 mars 2014
Ingen???! :-(
Fri fart för ett fritt folk!
14 133 Inlägg
22 mars 2014
det är garanterat fel mellan bakaxeln och mätarhuset.  för lyser abs får den ej signal från bakaxeln.
finns ett kontaktstycke i skuffen så det är bara att först mäta från mätarhuset till kontakten i skuffen sen från skuffen till bakaxeln så hittar du garanterat ett fel där någonstans smile
228 Inlägg
22 mars 2014
Den får signal från axeln! smile Jag hitta felet ändå förut idag! big_smile pinsamt fel heheh.. men men de kan hända den bäste!
2 Inlägg
27 maj 2015
vad var felet då???????
228 Inlägg
3 juni 2015
Min kusin hade plockat ur en box utan att jag visste om det, när han rensade elen! Haha
914 Inlägg
3 juni 2015
Vilken box????Mig veterligen finns det ingen box mellan givare och h-mätare
2 Inlägg
25 juni 2015
Mitt hastighetsmätar problem är löst. jo går till en box som sitter på passagerar sidan vid fötterna. abs och hastighetsmätarvajern samarbetar
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
25 juni 2015
Lugn och fin nu... Hastighetsmätarwire och ABS?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
228 Inlägg
3 juli 2015
Jo på 960 finns det! Tror de är abs boxen som sitter innanför kickpanelen. Eftersom den inte var inkopplad så funka varken abs:en eller hastighetsmätaren ^^
3 730 Inlägg
3 juli 2015
Hmpf.... Knepigt
914 Inlägg
4 juli 2015
DiwraZ skrev:
Hmpf.... Knepigt
Ja faan i mig det stämmer,960 skiljer sig från 940,och på 940 jordas signaljorden i karossen men i 960 så jordas den i abs styrenheten.Och är abs styrenhet ej på plats så fungerar givetvis inte h-mätarn.Som Benny Hill brukade säga Learning al the time !!
14 133 Inlägg
4 juli 2015
Aronson skrev:
DiwraZ skrev:
Hmpf.... Knepigt
man blir aldrig gammal nog för att lära sig något nytt.. smile
