3108
Elhissar koppling brinner
3 Inlägg
4 augusti 2015
Hej har el golf 3 som har fått nya dörrar av någon av dom förra ägarna.
Problemet var att dom hade dragit en plus kabel direkt till batteriet till elhissarnas motor,
Vilket gjorde att dom var igång hela tiden.
Nu så beslutade jag att sätta in en knapp som man trycker på för att få el till hissarna.
Problemet nu är att om knappen står på en längre stund så börjar det komma rök samt att
Vid knappen så har kablarna brunnit. Och det är bara plus kabeln som brinner.
Undrar nu om någon kan svara på vad som kan vara fel? Kan det vara för stor kabel till batteriet?
29 Inlägg
18 augusti 2015
Det är inte för stor kabel till batteriet. Det låter som om kabeln är för liten eller att det är kortslutning. Sätt gärna en säkring på kabeln som går till batteriet (nära batteriet) så att inte bilen brinner upp för dig.
