3140
Bmw e30 320 1988 svårstartad.
11 Inlägg
26 augusti 2015
Bilen är svårstartad på 1 av 20 start försök. 19 gånger startar den utan problem och sen engång får man snurra ganska länge med startmotorn och ge full gas för att den skall starta. Tacksam för snabba svar! big_smile
512 Inlägg
26 augusti 2015
Kanske rinner bränslet tillbaka till tanken?
Det finns stoppventiler att montera så den håller trycket framme vid fuelrail:en.
11 Inlägg
26 augusti 2015
Vart skall man motera en sådan ventil då?
Kan det vara att bränslepumpen börjar vara på sista sucket?cool
512 Inlägg
26 augusti 2015
Absolut! - Men då bör bilen gå dåligt vid speciellt accelerationer och backar, och vara ovillig att varva.
Men om bränslet läcker tillbaka genom pumpen när bilen står parkerad så måste den gå ett tag innan du har fullt bränsletryck framme vid spridarna. - I dessa fall kan en stoppventilmonteras på matarledningen för att inte tappa trycket.
11 Inlägg
26 augusti 2015
Den är jävligt trög vid acceleration enda till 3500 rpm. men därefter tar den bra upp varven smile
512 Inlägg
26 augusti 2015
=O
Det låter konstigt!
Då låter det inte som ett bränsle-relaterat problem.
Går den bättre varm eller kall?
Röker den mycket?
Hur ser tändstiften ut?
11 Inlägg
27 augusti 2015
den går lika bra kall som varm.
ryker inte nåt extra mycket.
tändstiften ser bra ut.
