Sätt startkablar mellan din bil och en bil som står på tomgång. Får man strömfall under programmeringen kan allt gå förlorat. På min var det bara att göra om proceduren så funkade bilen igen.
Hoppas de funkar, satte batteriet i laddarn, o den visar tomt... Konstigt att den visa 12.25V ändå, men laddar skiten full, o testar sen igen.
Bilen har ju stått avställd i 3v o körde 5 mil me den, så kan ju va kasst me ström... De sa BSR iaf att ja skulle testa me...
Det kan skita sig även med ett fullt batteri. Vid programmeringen kan det bli en strömtopp som ditt batteri inte riktigt klarar att leverera. Och faller det under 12volt avbryts programmeringen. Därav kan det behövas startkablar och en bil på tomgång som säkrar upp.
Då blir de kablar som gäller då... Surt om de inte kommer funka ändå, då vet i fan va ja gör...
