3313
Ingen elektronik fungera, förutom stereo, innebel, dörrlås volvo xc70 -01
3 Inlägg
31 augusti 2014
Tja
Har en xc70 2001 där all elektronik förutom stereo, dörrlås i förardörr samt innebelysning är ur funktion.
Vid tändläge tre(startläge) så släcks stereo och ackompreaaor slår till(?), motorn går ej runt och dim är släckt.
Alla säkringar är hela, ink. Huvudsäkringar i bagage och motorrum.
Vid tändning på så surrar etm, och ecm har strömmatning, byglar man startrelä så går motorn runt.
Batteri är det inget fel på, nytt 800a oem.
Motorn är en 2.4t.
Enstaka relä klickar vid tillslag av tändläge två.
Några förslag? Hittills är alla kablar och jordpunkter till och från cem visuellt kontrollerade och inga kabelbrott funna
436 Inlägg
1 september 2014
går bilen att dra igång? (om det är manuell dvs) om du sätter på tändningen och byglar relät kan du få igång den då?=?? eller är bilen hel död?'
om den är hel död så är det CEM som gått antagligen relativt vanligt fel på dessa.
om det är CEM så ska du kontakta Vimmerby Bilskrot och tala med Christian och be han om en utbytes CEM när det är bytt så lämnar du in bilen till Volvo för inprogrammering av CEM samt uppdatera systemet till senaste programvaran.
försökt att läsa ut några felkoder??
Senast redigerat av lighter22 (1 september 2014)
7 Inlägg
1 september 2014
haru haft batteriet bort kopplat? om inte så lossa på -polen o ha den frånkopplad nåra timmar
21 Inlägg
1 september 2014
Bilen går ej att starta, försökt genom att bygla startrelä med tändläge två påslaget.
Går ej att rulla igång då den är aut.
Försökt läsa ut med vida, var tvungen att mata in vin manuellt då utläsning ej gick automatiskt, väl inne är alla styrenheter döda i nätverket, inga felkoder går således att läsas ut.
Satte idag i ett beggat cem med ett positivt resultat, motorlampa i dim har ploppat upp( inget annat), utläsning med vida fungerar,  ccmfunktioner fungerar, pljus, halvljus, tuta, torkare, bränslepump, spolarvätskepump etc.
Dimtest är utfört med vida och funktion är bekräftad, samtliga felkoder pekar på felaktiga lin/can kommunikation med cem, vilket är naturligt då cem ej är programmerat med detta fordon.
Tack för tipset ang vimmerby, som det ser ut nu ska vi skicka väg detta cem vi har lyckats få igång tändningen på till obdtuning i Karlstad och låta dem nolla cemet och därefter köra cem omladdning hos volvoverkstad.
Batteri har varit frånkopplat över 24h.
436 Inlägg
2 september 2014
okej tänk bara på det när du lämnar in till Volvo att dem måste uppdatera mjukvaran till senaste version när dem programerar in CEM av nån anledning så funkar det inte annars (kliade oss många timmar innan vi upptäckte detta)
21 Inlägg
3 september 2014
Tack, vi skall ha detta i åtanke när vi programmerar cem. smile
Edit: satt i ett beggat och fabriksåterställt cem, cem omladdning hos volvo, fungerar finemang numera.
Senast redigerat av Scrap (6 september 2014)
4 Inlägg
20 oktober 2015
vid frågor om CEM så finns jag på mail/PM
/Christian
