fel inställd dump gissar jag på gör så här:
1, varva upp motorn till ca 2000-2100 RPM och släpp släpp gasen, dumpen ska då öppna sig
2,gör den inte det så får du kapa fjädern en bit och testa igen
3, varva så pass mycket att turbon laddar fullt, ca 4-5000 RPM kolla så att dumpen håller sig stängd och det inte läcker ut någon luft...
4, om den inte håller tätt så lägger du in brickor mellan fjädern och toppen på dumpen så fjädern spänns åt
//Silver
