2997
Insprutningspump packningsbyte
15 Inlägg
27 september 2015
http://i.imgur.com/eTGazYx.jpg
Hej . Har en sharan 1.9 tdi motor afn från 1999.
Insprutningspumpen har oem nr : 028130115b .
Läcker diesel så jag har beställt en packningssats .
Det läcker vid 1 o 2 på bilden vad jag kan se .
Min fråga är om det går bra att ta bort grejerna 1 o 2 ,för att byta packningar utan att det händer något oväntat ?
Sen är det svårt att se om det läcker vid oring B på den enheten nr 3 med fyra skruv .
Undrar också om det går att lossa enhet 3 och bara ta dra ut hela enheten så att säga , för att kunna byta oring B ? eller är det något som kan flyga fjädrar etc ?
Hoppas det är någon som är insatt och kan svara . Själv har jag respekt för såna här känsliga grejer då jag aldrig varit på det förut .
Senast redigerat av rollyy (27 september 2015)
15 Inlägg
26 oktober 2015
Det löste sig fint . gick bra att byta oring nr 2 . Inget som hände mer att all diesel rann ut . Satt en sugpump på retur slangen och fyllde pumpen sen .Sen bara vrida på start nyckeln med spridarrören lösa vid insprutarna så att det fukta lite . sedan bara dra åt och köra . allt blev tätt igen , så bara hoppas att det håller itag till nästa svag punkt börjar läcka .
