3296
Elfel vw passat års 99
75 Inlägg
4 november 2015
Har några skumma fel på min passat 1.8 årsm 99.
*kan bara låsa bilen från passagerarsidan. Låser man från förarsidan låses bara den dörren ( ibland låses alla) bilen saknar fjärrlås.
* Innerbelysning funkar ej. Belysningen vid bakdörrar har funkat när man öppnade dörrarna innan men nu funkar inget. Inte ens när man startar dem "manuellt" lamporna på undersidan i framdörrarna funkar inte de heller.
Hade idag uppe mattan på förarsidan för att kolla hur den boxen såg ut. Vart svårt att få upp matan helt men det jag såg varkade vara ok.
Längs fram vid början på framdörren typ var en kabelhärva och från ena hållet kom 1 röd/svart kabel och från andra hållet 5 st röd/svarta. Dessa ska väl inte vara inkopplade?
Har även kollat säkringarna på sidan av instrumentpanelen. Finns det säkringar på fler ställe?
Vad kan vara fel? Har fixat mycket med bilen och har bara detta dryga fel kvar.
Mvh Robin
1 271 Inlägg
4 november 2015
Byt låskista i förardörren. Sitter en microswitch där som påverkar det mesta du beskriver. Dock kommer det bytet inte hjälpa dig med kabelhörvan. Det får bli felsökning i nästa steg.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Egen
277 Inlägg
4 november 2015
Öppnade du boxen och kollade kontakten?
75 Inlägg
5 november 2015
Nej. Fick inte upp mattan så mycket så jag kom åt ordentligt
Bilmekaniker
29 Inlägg
5 november 2015
Börja med att skarva ihop dom lösa kablarna du hittade vid tröskeln. Dom ska sitta ihop, sitter en lödskarv som blir dålig där. Har för mig att dom kablarna är till innerbelysningen.
75 Inlägg
5 november 2015
Det konstiga var att det kom 4-5 kablar från ena hållet men bara en från andra? Lika tjocka vart dem med
1 271 Inlägg
5 november 2015
Låter för mig som det är resterna av en högtalarinstallation.
Bilmekaniker
29 Inlägg
5 november 2015
Är det något slags grönt pulver i ändarna på dom kablarna? Är kablarna inlindade i original härvan?
Googla på bilder sökord: kabel innerbelysning passat.
Så ser du vilka kablar jag menar. Ser det ut som på bilderna 4, 6 och 7. Så laga dom!
Senast redigerat av Seger (5 november 2015)
75 Inlägg
6 november 2015
Ska försöka få upp mattan mer i helgen så man kommer åt boxen.
Någon som har tips hur man får upp mattan så pass mycket att man kommer åt boxen bra?
Har tagit loss plast och sånt framme vid pedalerna samt instegslisten.
Fotar då även de kablar jag menar när jag har allt nere igen.
Egen
277 Inlägg
6 november 2015
Dessa är innerbel kablar
Men. Gör som så att du kollar boxen å kontakten ordentligt
Skulle nån kontakt va kass kan du om du inte är känslig löda den direkt på stiftet i boxen
Edit:
Boxen sitter knappt fast så bara du får lyft mattan kan du dra ut den så får du med dig kabelhärvan också och kan greja med det utanför bilen.  Alltså kabeln räcker utanför tröskeln ungefär
Senast redigerat av SimonT (6 november 2015)
Egen
277 Inlägg
6 november 2015
Helvete att ja inte kan skriva allt på en gång.
Är säkring 14 hel?
Satt de 6 kablarna ihop?  Bränner du säkringen när alla sätta ihop?
Om så är fallet, sätt ihop de 5 från ena hållet, en i taget tills du bränner säkringen. Sen sätt ihop de 5 som inte de är fel på såfall och undersök vart nr 6 går. Kolla sedan där var där är för fel.
Jag hade liknande bekymmer, de va då kortis i handskfacket
Så de kan va lite vad som
