3221
Catchtank till vevhusventilation Volvo 945 ltt -95
242 Inlägg
11 december 2015
Är i gång med att byta/ rengöra oljefällan och alla slangar till vevhusventilationen. Hade en tanke om att montera dit en catchtank. Byter man då ut oljefällan till en catchtank?
Tänkte mig denna från klracing http://shop.klracing.se/sv/artiklar/olj … e-rod.html
Hur kopplar man det?
Slangen över ventilkåpan kopplas i ena uttaget på catchtanken och sen den från blocket går in i andra uttaget, eller har jag helt fel?
Förövrigt är bilen chiptrimmad med 3" system, högre ladd. Ska uppgradera topp, turbo, grenrör och sånt lite smått och gott vid ett senare tillfälle va de tänkt, så hade varit trevligt att montera catchtank när man väl är igång.
Senast redigerat av Chrisehhh (11 december 2015)
7 274 Inlägg
12 december 2015
Det bästa är en tank med bafflar inuti som fungerar som en oljeavskiljare och då kan man ha den som återcirkulerande utan att få med sig oljerester in i insuget.
242 Inlägg
12 december 2015
Okej, men är detta inte detsamma som att ha en olje catchtank eller? smile
Senast redigerat av Chrisehhh (12 december 2015)
