Bigceps skrev:
Funderar på att byta ned mig från min BMW 1-serie 2010 till en Saab 9-3.
Tycker den drar för mycket för 116i, snittar 1,3l/mil.
9-3an verkar vara ett trevligt fordon, i alla fall mycket bil för pengarna.
Är ute efter en 05 uppåt som i alla fall är halvutrustad. Vilken motor vet jag inte, har ni några råd på motor/utrustning?
Hur mycket drar bilarna med de olika motorerna? På riktigt.
Jag kör mestadels stadskörning men är iväg på resor längre än 20 mil ca en gång i månaden.
Tacksam för svar.
Måste vara något fel på din BMW om den drar så mycket.
I vilket fall, kul att du funderar på en Saab! Helt rätt årsmodeller du kollar på. Jag skulle välja Vector som minst (för att få skinnsäten) men helst en Aero! De ligger väldigt bra i pris men räkna med att slänga på 10 000kr extra för att få tag i en fin Aero. Lyssnar du på mycket musik i bilen så kan du kolla efter baslåda i bagaget till vänster bakom en lucka. Finns det en sådan samt 6x9 högtalare i hatthyllan så är det största ljudpaketet och detta är verkligen att rekommendera.
Jag själv har mellansystemet vilket inte alls är dåligt men hade jag fått välja bil igen så hade jag haft högre krav.
Aero motorn på 210hk är väldigt trevlig och har en mer robust turbo samt hårdare dämpning än de övriga modellerna. Vector med 2.0t är fullt godkänd också och är löjligt lättrimmad om man har de ambitionerna.
Jag har ungefär samma körmönster som du och upplever min bil ha en ganska perfekt storlek. Jag är ofta tacksam för backsensorerna eftersom jag ofta får göra tighta fickparkeringar. Så det är ett plus om du hittar en med sensorer! Sedan går bilen ungefär en gång i månaden en sträcka på 45 mil. Då går den tyst och fint, det enda som hörs är väl däckljudet. Kör jag en sträcka på 90-100km/h så ligger den och drar 0,65 ungefär. I stad på vintern drar den över litern men i varmare väder går den faktiskt att köra, i ren stadstrafik, under litern. Blandat ligger den ganska exakt på 0,8l/mil.
Vanliga fel på denna modellen är fjädrar fram. På min är fjädrarna bytta en gång. Sedan ska du ta en titt under bilen och leta efter läckage. Känn på slangar under huven, allt ska vara torrt och fint. Leta noga efter rost speciellt vid skarvar i bakskärmarna.
Annars är det inga större problem med dessa gripar. Är väldigt nöjd med min, haft den i 11 månader
