13 mars 2016
jag har fått bygga motorn för att jag har uppnått alla kriterier i betyget på A så det är som en belöning att få jobba med våran projektbil.
Och bilen vi håller på med är som en reklam för våran linje. så den ska vara lite ovanlig. Den har väghållning och inredning och styling klar så det är bara motor kvar. spec på motorn än så länge.. 2900cc b230, 531 topp (portad av en kunning kille i när heten och han tror på att den bottnar på 550hk-600 med en 304g 12,5 mm i lyft 114g kamaxel). sen tänkte vi köpa klracings plenum extreme. samt turbobanditens grenrör wastegate och en tb60-3 turbo. vi har även ett 6kg svänghjul med original triggerkrans. så det är därför jag starta denna tråd. jag undrar om man kan köra med endast 1 trigger på svänghjulet med bla: maxxecu, ecumaster, kan tillägga att vi har ett civinco sprut som aldrig användes till något men vi vet ej om det är något att ha för vårat effektmål samt om det finns mappare i stockholms området.
