3100
855 Turbo Hög tomgång
34 Inlägg
31 mars 2016
Köpte mig en 855a t5 häromdagen. går klockrent i maskin och så men tomgången lägger sig runt 1500 rpm istället för 900. Det är manuell växellåda (tror det varit automat tidigare)och när man växlar och släpper gasen fortsätter den gasa nån sekund innan den går ner till 1500 igen. Ibland när man gasar till kan den lägga sig på 1100 varv i några sekunder för att sen sakta börja vandra upp till 15-1600 igen. Nån som vet vad detta kan vara.
Kollade vakumslangarna som verkar hela. kan det vara tomgångsmotorn eller spjällhuset. Har även en annan chippad styrbox från en t5 2.0 motorn men vet ej om den passar över till denna som är 2,3. Kan det vara så enkelt som att byta ut styrboxen?
Tacksam för svar.
MVH
34 Inlägg
1 april 2016
såg nu att den varit automat tidigare. Har det med databoxen att göra då?
34 Inlägg
2 april 2016
har bytat vakumslangar och gjort rent spjällhus. Går ner till 900 rpm nu men fladdrar upp ibland. och gasen fladdrar fortfarande ibland upp mellan växlingarna. tomgången är betydlig mer pendlande och ostabil nu. kan lägga sig på allt mellan 900 upp till 1700. Nån som har en aning? Tomgångsmotor kanske? bilen har stått ca 1 år fram tills jag började köra den i veckan kanske är värt att nämna
Edit.
Har nu bytt magnetventil och bytt tomgånsmotor. Fortrarande samma resultat.
Nån som vet?
MVH
Senast redigerat av D2K-Speedy (3 april 2016)
34 Inlägg
5 april 2016
Kan det vara läckage vid/runt spjällhus/insug. Kommer ett vinande ljud första minuterna när man startar upp den nämligen. Kan det göra skillnad att byta lmm:en?
