På brorsans 745: a-87 var anslutningarna på tanklocket, inuti i plastklutten , sönderärgade!
Det innebar att tankreostaten inte fick ström och inte heller bakre pumpen. Så vi bröt bort den ovala plastbiten och lödde på kablar på de tre sladdar som går ner till pump och reostat.
Det konstiga är att när vi fixade det i går så rörde sig tankmätaren upp och stod stilla men den plötsligt fick den spel och gick i botten eller började fladdra...
Problemet kanske är att vi får inte ut mer än 7,9V när vi mäter vid kontakstycket (bakom vänstra hjulhuset på 745) och pump och tankreostat ska väl ändå ha 12V???
