Så fort en bilmotor går dåligt så ska man undersöka tre saker.
1. Kolla att tändstiften ger bra gnista !
2. Kolla att motorn/förgasaren får soppa!
3. Kolla att motorn får luft!
Får motorn dessa tre saker i lagom mängd så kan den inte säga nej, utan den funkar!
Ladda först batteriet så att du vet att det är friskt. Batteriet ska lämna minst 12,4V efter att du laddat det i 12-16 timmar. En multimeter är ett måste när man meckar med bilar.
Så kolla att stiften ger gnista och byt stift om inte det gjorts på de fem senaste åren men inte bara det, byt rotor och fördelarlock också för dessa måste bytas med jämna mellanrum om motorn ska må bra.
Kolla att soppa kommer fram till förgasaren och byt bränslefilter om detta aldrig är gjort.
Köp nytt luftfilter och byt samtidigt motorolja och oljefilter. Byt också olja i växellådan.
Nu har du gjort de saker som varje ansvarkännande fordonsägare bör göra varje vår...
Hur går bilen nu?
Senast redigerat av jaka54 (9 april 2016)
