Tänkte se om jag kanske kan få lite hjälp här av någon med att räkna ut vilken grovlek på kabeln från batteriet jag ska ha till strömfördelningsblocket som det sedan ska gå 2 kablar från till varje steg, samt vilken säkring jag lär ha vid batteriet. kabeln kommer att vara ca 5meter lång
Det första steget då är detta. Ett monoblock
http://www.ullareddigital.se/spl-dynami … c-109.aspxDet steget ska kopplas till en 12" MDS bas på 300W 4 ohm.
Det andra steget är ett 4-kanalssteg.
http://www.ullareddigital.se/andersson- … c-108.aspx2 av kanalerna kommer att kopplas till 4 högtalare med impedans på 4 ohm. alltså kommer dom två kanalerna att köras i 2 ohm.
Högtalarna som kommer drivas på dem 2 utgångarna är ett par 5,25" på 35w rms och ett par 6x9" på 60w rms.
Dem andra 2 kanalerna kommer att driva ett kittsystem på 4ohm.
På monoblocket sitter det 2x30A säkringar och på 4 kanalarn sitter det 2x25A säkringar.
hoppas nån har ett svar till mej
har googlat på detta o hittat lite info men så fort man ska börja räkna ut det så börjar siffrorna bara snurra i huvudet vilket resulterar i att jag inte kommer fram till något vettigt
jag har hittat lite tabeller jag räknat på och kommit fram att jag lär ha en kabel på 45mm2 vilket jag tycker låter oerhört grovt, inget jävla kärnkraftverk jag ska driva
Då plussade jag ihop maxeffekten på stegen 520 + 1200= 1720/~13.5=127, då utgick jag från 127A när jag tittade i tabellerna jag hitta. men kanske är rms effekten jag ska lägga ihop?
mvh
