2689
Effekt Saab 9-3 1,8t Biopower -09
3 173 Inlägg
8 juni 2016
Hej alla kunniga .har köpt en saab som går riktigt bra men vet inte vad som är gjort med den,de känns som nånting måste vara bytt tex programvara
Jag har lite tider som jag har tagit 100-150khm
Original 150/175hk etanol enligt BSR hemsida så finns dessa tider
80-120 vxl3 = 7,8sec original
100-150 vxl4 =16,4 sec original
Min gör ett snitt på 5st tider med etanol
100-150 vxl4 =7,76 Med laddtryck på 1,0bar
Med bsr steg1 tider enligt dom
100-150khm vxl4 =9,1sec
steg 4 däremot
100-150khm vxl =8,1sec
så enligt min enkla matematik så borde jag ha en annan programvara än original och mer därtill
eller har ja missuppfatta något?
Senast redigerat av tobzter (8 juni 2016)
Cupra_
8 juni 2016
Vad ska din bil ha original? Har de mätt på en automat eller manuell, bensin eller etanol? och vad har du? Det finns ju en del parametrar som kan spela in i det du skrivit ovan.. Men det är ju iallafall ett angenämt problem du har när bilen går bättre än väntat smile
3 173 Inlägg
8 juni 2016
Jag har 150hk på bensin och 175hk på etanol .Och just nu har ja etanol i tanken så 175hk och min är manuell .Och den brölar lite fint så något sort sportsystem har den i alla fall wink
Orginal ska dom göra 100-150khm på ca 16.4sec
Min gör de på ca 8sec?
Så långt har ja kommit i forskningen  smile
Cupra_
8 juni 2016
Då känns det ju som mer än ett steg 1-chip i alla fall.. Du har inte hittat något bänkpapper, kvitto eller något som kan ge en ledtråd? Troligtvis inte men ändå.. Någon saab-kunnig borde ju kunna se om delar har bytts.. Är avgassystemet bytt hela vägen till turbon lär du minst ha steg 2, troligtvis 3.
3 173 Inlägg
8 juni 2016
Jo de känns så...nä inge info alls följde med bilen .får försöka forska lite djupare i detta smile .synd att man inte kan kolla vilken programvara man har i bilen på nå smidigt sett
3 173 Inlägg
9 juni 2016
Lite mer tider körde lite i morse.
80-120 (4.1sec-4.2sec-4.1sec)
100-150 (7,2sec-8,2sec-7,3sec-6,7sec=snitttid på 7,35sec)
Inte faskien är den orginal i alla fall.
Tiderna matchar typ BSR Steg 4
Och då ska de vara
*andra spridare
*Aero turbo
*Annan luftburk
happ blir å kolla lite mer i helgen vad som sitter på bilen
Någon som har nå kännetecken på Aero turbon gentemot orginal turbon som man kan kolla på?
1 324 Inlägg
9 juni 2016
Förhoppningsvis har du Nordic steg 2/ Mappning.  Bsr är riktigt skit.  Då byter dom downpipe katt och spridare.  Minns inte om det var nått mer.
Nordic får ut runt 250hk och 450nm
Senast redigerat av VD-Design (9 juni 2016)
3 173 Inlägg
9 juni 2016
Aha låter intressant. Men med deras steg 2 så är de orginal turbo och spridare?.men grövre DP ? Då är det bara mätta DP.
Tack för infon
1 324 Inlägg
9 juni 2016
Ja original turbo.  Tror det är 13t.  Nej dom byter till större spridare.
10 576 Inlägg
9 juni 2016
Har man dubbla originaleffekten i bilen och begränsad kunskap om bilen i fråga så bör man ta reda på vilket bränsle den är anpassad för innan man tankar fel och det liksom totalrasar.
-=[Performance by Torpis]=-
3 173 Inlägg
9 juni 2016
Jo de är klart..vet att den är anpassad efter etanol.så långt är jag med och att de inte är orginal avgassystem .får väl kolla spridarna måste va någon sorts nr på dom .
1 324 Inlägg
10 juni 2016
Ja det är ju en biopower big_smile
3 173 Inlägg
11 juni 2016
Va ute å kika på spridarna .hitta ett nummer men får inget träff på det.någon som vet va de kan vara för spridare ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-a33200afea2a7191aa11ecc74d3a9181.jpg
10 576 Inlägg
11 juni 2016
http://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-a33200afea2a7191aa11ecc74d3a9181.jpg
Det är nog ett batchnummer du ser där. artikelnummer står på andra sidan.
I bland känner man sig lite synsk och jag gissar på en Siemens 630cc spridare. Dels ser dem ut som din, dels räcker de till strax över 300hk på E85 och dels är de vanliga.
https://www.google.se/search?q=siemens+ … lzX0V4M%3A
3 173 Inlägg
11 juni 2016
Oki.ja då får man försöka kolla andra sidan..jo misstänker själva att de är 630cc spridare
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
11 juni 2016
tror på att det är 630cc spridare, och steg 1+ ~250hk ut en stackars liten 11T tongue
För du har mätt med klocka? ingen racelogic eller liknande?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
3 173 Inlägg
11 juni 2016
Hehe ja de rör på sig helt oki i alla fall..jag har mätt med appen Racechrono och den verkar vara väldigt bra när man läser dom som tar tider på tex stcs
36 Inlägg
17 juni 2016
Hej, i en Tech 2 kan man se om den är trimmad av Nordic om man är nyfiken wink Jag har inga exakta tider men min 9-3 sc biopower Nordic steg 1 slog bsr tidtagning rätt bra. Jag får väl återkomma med tider när det är E85 i tanken för lite referenser wink
/Mackan
3 173 Inlägg
17 juni 2016
Härligt. Låter kanon men är du i närheten med dom tiderna som jag har?
36 Inlägg
18 juni 2016
Ja, jag tror det. Har du steg 3 eller mera är garanterat kopplingen bytt, den pallar inte mer än 350nm.
