3229
Köpråd Hertz baspacket
4 Inlägg
30 augusti 2016
Ska köpa baslåda till min bmw e46 sedan och undrar om http://www.brl.se/sv/artiklar/hertz-dbx … -5001.html är ett bra paket? Eller ska man satsa på något annat? Har inte allt för mycket att lägga ut.
Gärna snabba svar då BRL:s rea tar slut imorgon:)
MVH: Samuel
177 Inlägg
30 augusti 2016
Basarna låg på bara 300wrms var, inte så mycket att hänga i julgranan.
4 Inlägg
30 augusti 2016
Avstängd
10 388 Inlägg
30 augusti 2016
Du avgör alltså en bas' excellens baserat enbart på effekttåligheten?
177 Inlägg
31 augusti 2016
Givetvis inte bara rms.
Men 2x10" i 2 ohm som ger 300rms, då är det bättre att hitta något lite större med lite mer effekt smile
Ex 2x12" i 2 ohm som ger 600rms smile Stor skillnad!
Avstängd
10 388 Inlägg
31 augusti 2016
Ja visst, men i det exemplet här och nu, så säger det inget mer än att du kan dunka på mer. Säger inte ett knyst om hur det låter.
Inga problem att hitta "större basar" med högre effekttålighet som låter betydligt sämre än "mindre basar" med lite mindre effekttålighet.
1 777 Inlägg
31 augusti 2016
Andragaz skrev:
schemuel skrev:
vad säger du om denna då? http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 150x2.html
Kika på den här istället, http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … 10001.html
Låg känslighet, kräver mycket effekt.
1 777 Inlägg
31 augusti 2016
schemuel skrev:
MVH: Samuel
Denna har mycket högre känslighet, hela 5 dB = spelar högre med samma effekt.
1 777 Inlägg
31 augusti 2016
Om du matar Hertz basen med 100 watt så måste du mata Gas med 400 watt för att den ska spela lika högt. Så titta inte bara på effekttålighet, den får du hålla koll på när du väljer slutsteg, så du inte spelar sönder basen med för mycket effekt.
1 494 Inlägg
31 augusti 2016
Glöm inte lådan, gör enorm inverkan på hur det spelar. Bygger man rätt kommer det dessutom inte krävas så stora mängder effekt för att det ska lira hyfsat högt, 300w spelar mer än många tror.
Ska man ta ett exempel så spelar dom över 154dB i Street stock 1K, alltså med 1000w. (ton bygge såklart men bara ett exempel)
4 Inlägg
31 augusti 2016
Men vilket rekommenderar ni då?  Ä hertz bra eller ska ja kika på gas paketet istället?
1 777 Inlägg
31 augusti 2016
Åk dit och lyssna. Säg vad du fått veta här, sen berättar du vad du har i bilen och vad de rekommenderar. Jag hade sagt Hertz för den har högre känslighet. Men Gas kanske låter bättre i din bil.
4 Inlägg
31 augusti 2016
passar slutsteget som va med i paketet till Hertz lådan? eller borde jag välja ett annat slutsteg?
1 777 Inlägg
31 augusti 2016
350 watt i 2Ohm borde räcka. Effekttåligheten ligger runt 300 wrms.
1 494 Inlägg
1 september 2016
Det gas steget är hyfsat nytt, inte så väl beprövat än. En bra stereo är ju en fördel med så att du får bra signalstyrka.
