3222
Förstarka täckningen på fjärrkontroll gadgetet
1 661 Inlägg
27 september 2016
Du ska förlänga antennen på din mottagare, inte bilens antenn.
125 Inlägg
27 september 2016
"På originalantennen som i mitt fall är en vanlig kabel. Om du har ett kretskort där det finns en "antenn" idag får du väl ta och koppla/löda på en kabel och testa."
Jag vet, men menade du att jag ska dra en kabel från original antennen som sitter på bilen till fjärkontrollen?
1 661 Inlägg
28 september 2016
Nej. Du ska hitta vart antennen är på din box, löd fast en kabel så du får en längre "antenn".
Förstår du ändå inte tycker jag du ska ta hjälp av någon med mer kunskap inom el.
Får man fråga hus boxen ser ut eller är det bara ett öppet kretskort du har? Vad ska du fjärrstyra?
125 Inlägg
28 september 2016
Aha nu fattar jag. Jag vet vart antennen ligger på kretskortet. Jag kommer löda en kabel och testa om den funkar.
Här är boxen:
http://i.ebayimg.com/images/i/141799471 … -l1000.jpg
Jag ska fjärrstyra en extra biltutat som jag har nyligen fixat på min bil. Det är för början iallafall. Kommer fixa mer funktioner i framtiden.
18 012 Inlägg
28 september 2016
Jag har EN LIKNANDE som denna.
http://www.stylingwebben.se/el-tillbeho … grammerbar
Antennen är en vanlig kabel ut. Den kan förlängas med en vanlig kabel som lödas/skarvas fast. Drog upp denna bakom A-stolpen och jag kunde starta bilen upp till 60-100 meter ifrån mig.
https://www.youtube.com/watch?v=zHa8nMMF7Rg
125 Inlägg
28 september 2016
Ska göra precis som du säger.
Tror du att man kan fixa fjärrstart på BMW E60 eller man måste ha chipen i för att det ska funka?
18 012 Inlägg
28 september 2016
Nej, du kan inte fixa fjärrstart på bilen. Den har startspärr. Men övrig utrustning kan du slå på via fjärr. Det finns 2 typer av fjärr. on/off och on när man trycker på knappen enbart.
116 Inlägg
28 september 2016
Nu är inte radioelektronik och antenndesign mitt område, men som bilden du postade i första inkögget så gissar jag på att det din radio har en frekvens på 433 MHz eller nått åt det hållet.
Vad som är viktigast med en antenn är att impedansen är korrekt (oftast 50 ohm) och sedan längden. Jag skulle gissa på att din antenn på kretskortet är en helvågsantenn och du kan således bara rulla ut den istället för att byta ut den.
125 Inlägg
28 september 2016
Jag gjorde precis så, alltså rullade ut den och den kom till under ratten. Fick bra resultat.
