3086
Storlek på säkring
30 Inlägg
19 november 2005
Hallå alla bilstereo freaks.
Om man har två steg på vardera 140ampere. Alltså 280amp totalt. Sedan har man dragit EN strömkabel från batteriet till ett fördelningsblock med säkringar bak i bilen. Men vad ska man ha för någon storlek på säkringen vid batteriet, och vid fördelningsblocket???
Tacksam för svar.
MVH Niklas
www.rallyshop.se
551 Inlägg
19 november 2005
SÄkringen får MAX vara 20 cm från batteriet.
Jag har en säkring på 60amp på min 21mm2 cable :p
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
21 761 Inlägg
19 november 2005
Vilken area är det på kabeln från batteriet?
238 Inlägg
19 november 2005
Tjo, om du har en 30 - 40 mm2 kabel så kan du ta en 100 - 150 amp e lagom, har du mindre kabel än 31 bör du byta till större
172 Inlägg
19 november 2005
Det beror på tjockleken på kabelen...
Säkringen skall ryka för kabelen...
Kommer inte ihåg va kablorna tål just nu, men fråga där du köpte grejen...
Eller så kan du gå inn på vilket som helst ställe som säljer bilstereo och höra med dom...
Norsk DB-drag Mästare 2006
Street A
21 761 Inlägg
19 november 2005
Om man räknar på 280A och kabeln är 4-5m så bör kabeln vara 70mm2 och då går det att ta tex 300A säkring.
