Tjena, jag beställde en premium vinge från vparts för ett tag sen och precis fått tillbaka den från lackering. Satt och funderade lite på hur man skulle göra eftersom man inte fick med någon monteringsanvisning från dom, är det någon som har erfarenhet av denna vinge? och kan man använda volvos orginal markeringar i bakluckan?
Skrev till dom på vparts och frågade men han visste inte om det gick och rådde mig till att göra egna markeringar i bakluckan genom att stoppa topps med färg i skrivhålen och sen lägga den där den ska vara...det är bara det att hur kan jag veta att den hamnar exakt rätt när man gör så? När jag var ute nyss och kikade så kunde jag ha vingen på flera olika sätt och de såg rätt ut.
Tycker ju att dom borde skicka med en egen monteringsanvisning om det nu inte går att använda borrmarkeringarna som finns på bakluckan.
Tacksam för svar.
Dennis
Extremt svagt att inte veta om du kan använda orginal hålen tråkigt du hunnit lackera annars hade jag skickat tillbaks den skulle inte borra på något annat viss än orginal hålen.
Mätt vingens bult hål och mätt hålen som Volvo markerat först och främst verkar det stämma så borra i Volvos markeringar
Får väl tyvärr säga att i sådana här fall är orginal bäst det passar och man kan få den lackerad och klar över disk. Jobbat på Volvo verkstad och monterat orginal vingar det är bus enkelt.
Hej, tack för svar. Ska göra som du sa, ska mäta och se om det stämmer. Original är alltid bäst, fast det var nästan 2000:- billigare att göra på detta sättet och pengar finns det inte gott om nu i juletider
Och ja, det är extremt dåligt av dom att inte veta om man kan använda sig av Volvos originalmarkeringar.
Förstår det fullt ut men du förstår vad jag menar.
V-parts har bra kundbemötande det är det positiva med dom iallafall men det finns lite annat att trimma på för deras del tyvärr.
Så, mätte från mitten av hålen på vingen och däremellan var det 9,5 cm, och ute på bilen var det lite svårt att mäta i och med att det inte är borrat än, men tyckte att det verkade vara 9,5-10 cm däremellan på utsidan av bakluckan.
