2955
Primer innan spackel?
79 Inlägg
12 mars 2017
Ska rostlaga lite och undrar om man ska ha någon slags primer på plåten innan man smetar på spackel?
Har läst och vissa säger att man absolut inte ska ha någon primer för då sitter inte spacklet kvar och andra säger att man ska ha det. Hur blir det med rost om man inte använder primer innan spackel?
Vilken primer isåfall?
10 163 Inlägg
13 mars 2017
Du kommer få likadana svar här.
Själv har jag provat lite olika och spackla direkt på plåten har fungerat bäst för mig.
Ska du ha grund innan ska du ha en speciell för funkar inte med vilken som, Viktigaste är i mitt tycke att du får färg på baksidan av plåten så fukten ej kan komma bakifrån för då spelar primer eller ej ingen roll alls. Så en tätt färg på baksidan av plåten och sen spackel epoxi och färg på utsidan då ska det hålla.
Evildan
13 mars 2017
Men gör för guds skull inte som vissa klantarslen gör och kör runt med enbart spackel. Spackel suger åt sig fukt och rosten anländer likt amen i kyrkan.
9 299 Inlägg
13 mars 2017
Precis, det viktigaste är att göra något direkt. Rost är en kemisk process som startar omedelbart. Ju mindre plåten exponeras för luften desto bättre är det.
79 Inlägg
13 mars 2017
Min process ser ut så här efter studerande av metoder:
1. Gör plåtrent och rengör med silikonborttagning
2. Spackla
3. Rostkyddsprimer (?)
4. Grundfärg
5. Lack
6. Klarlack
förhoppningsvis har jag inte strulat till något
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
13 mars 2017
Sånt där har man sett alltför mycket av. Man ser hur rosten börjar krypa runt spackelfläckarna. Spackel är poröst liksom grundfärg.
Man brukar säga att grundfärg skyddar plåten och lacken skyddar grundfärgen. Man måste sålunda ha båda för att det ska bli bra.
/Benny
Min youtubekanal!
1 966 Inlägg
13 mars 2017
Hur var det nu, ska man spackla eller prima först? Därom tvista de lärde.
Du kan använda dig av olika guider från tillverkarna. Länkar till två olika:
Hagmans
Tipro
Oavsett vilken väg du går - håll dig till samma fabrikat.
Senast redigerat av ehedman (13 mars 2017)
5 119 Inlägg
13 mars 2017
Jag kör följande,
Plåtrent.
Epoxiprimer.
Spackel.
Grund.
Topplack.
Rengör mellan varje lager och efter slip.
Aldrig fått problem än så länge.
Gillar inte att spackla direkt på plåt då spackel suger fukt. Ett litet stenskott så kommer rosten.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
13 mars 2017
mb_pucken skrev:
Jag kör följande,
Plåtrent.
Epoxiprimer.
Spackel.
Grund.
Topplack.
Jag tycker detta är helt rätt!!
/Benny
Min youtubekanal!
79 Inlägg
13 mars 2017
Är det någon som vet en bra epoxiprimer? Hagmans 2K CA Primer kostar ju som fan och den har gått ut??
10 163 Inlägg
13 mars 2017
mb_pucken skrev:
Jag kör följande,
Plåtrent.
Epoxiprimer.
Spackel.
Grund.
Topplack.
Jo men får du ett stenskott så drar spacklet åt sig fukten hursom du kanske slipper rosten men du får då spackel sprickor istället då fukten samlas mellan spacklet och epoxin och sen rostar det tillslut ändå. Så det är väll lite pest eller kolera där.
Jag kör direkt på plåten nuförtiden tycker det funkar bättre.
Detta är en smaksak men jag har gått ifrån färg innan spackel metoden faktiskt.
10 163 Inlägg
13 mars 2017
1 liter 350kr på mekonomen enklast svänga in där finns biligare på andra ställen om man söker lite.
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
14 mars 2017
mb_pucken skrev:
Jag kör följande,
Plåtrent.
Epoxiprimer.
Spackel.
Grund.
Topplack.
så här gör jag också
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
14 mars 2017
Vad menar du med att "den har gått ut"?
/Benny
Min youtubekanal!
79 Inlägg
14 mars 2017
/Benny
Tycker den var svår att hitta på internet. Men jag har köpt den nu så får la se hur det går...
79 Inlägg
19 mars 2017
Det var inte lätt första gången haha...ska man slipa med slippapper på "grundfärgen" ? Jag fick slipa ner epoxy primern ( jag penslade på för mycket antar jag sad ) för att få det jämt mellan den gamla lacken och den plåterna ytan som jag slipade ner.
Jag tror den gamla lacken är så jäkla matt också så den nya lacken ser ju ut som ett lite tjockt lager på plåten och det är ju inte fint hmm
Senast redigerat av Chewgum (19 mars 2017)
