Det första du skall göra är att gräva fram instruktionsboken ur handskfacket. Läs där var den orangea lampan betyder i ditt fall. Det är olika mellan tillverkare till tillverkare.
Håll dock en öga på motor temperaturmätaren om du väljer att åka till en verkstad. Du kan alltid ringa en Renault verkstad och fråga vad de rekommenderar.
Ifall temperaturmätaren går högre än normalt eller närmar sig rött (beroende på din typ av instrumentpanel), sväng in till kanten och stäng av bilen. Bättre att bärga bilen sista vägen än att motorn överhettar.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
