3182
Peugeot 307 2.0L 2006 rasslar
7 Inlägg
1 augusti 2017
Tjena!
Har ett par problem med bilen jag har svårt att komma underfund med.
Följande symptom har jag upptäckt:
Vid kallstart:
Det rasslar i ca 1sek
Varvar jag direkt kan jag undvika rasslet.
Kan det vara kamremen?
(Bytt för 2,500 mil sedan)
På tomgång ändrar ljudet i avgassystemet "karaktär" går från "vanligt" till lite mörkare och tvärtom.
Tomgången ligger stadigt på 700-800.
Vevhusvent?
Vi höga växlar och lågt varv "knastrar" det under (fram) bilen när jag ger full gas.
Drivknut? Avgassystem? Plåtar?
På låga varv rycker  bilen lite lätt. Framförallt i ca 50km/tim på 4ans växel.
Vevhus? Gasspjäll?
Tändstift, olja och filter, generator, luftfilter är bytt.
Tacksam för all hjälp jag kan få!!
18 011 Inlägg
1 augusti 2017
Hur långt har den gått?
7 Inlägg
1 augusti 2017
Den har gått 18.800
7 Inlägg
3 augusti 2017
Tilläggsfråga smile
Vet någon om det är normalt att inte få felmeddelande när man kopplar ur vvt solenoiden när motorn är igång?
Något bör väl hända när jag drar ur kontakten? Om inte, kan den vara kass eller ska det helt enkelt inte påverka?
6 632 Inlägg
4 augusti 2017
Den bör ju lägga en felkod, men de kanske blir först efter du kört ett par meter så den märker att kamdrevet inte justerar.
Blir nog byte variatorn på kamdrevet som gäller.
De/Dem
7 Inlägg
7 augusti 2017
Är det någon som vet namnet på "kugghjulet" som kamremen sitter på. Vvtkuggen så att säga. Går det byta bara drevet eller är det mer än så som behövs bytas?
