2899
Bytt bakaxel på Volvo 740 -87 och hastighetsmätaren fungerar inte längre.
5 Inlägg
18 juni 2007
Bytt bakaxel med inspektionslucka i aluminium och vet inte från vilken årsmodell den nya är i från. Skruvat ner på skroten. Den gamla axeln hade inspektionslucka i plåt. Har dragit ut kontakten till givaren för hastighetsmätaren på den gamla axeln och tryckt in i den nya axelns givare. Alltså behållit gamla kontakten från bilen. Går det att kolla spänning  i sladdarna eller något annat trix för felsökning.
Ytterligare ett problem. Axlarna är identiska förutom inspektionslyckan. Helt plötsligt så tar inte handbromsen. Vajrarna börjar inte sträckas förrän på sista hacket. Handbromsen är uppjusterad till max. Inga problem tidigare. Har fört över den korta vajern från den gamla axeln också. Helskumt. Går det att korta den långa vajern mer än vid handbromsreglaget ?.
671 Inlägg
20 juni 2007
hastighetsgivarkransen är olika på de olika axlarna..
få en som liknar den gamla....
e....
