3421
SAETONG relä, samma som bosch??
29 Inlägg
10 november 2017
Jag köpte en färdig kabelhärva tillmin ledramp (https://www.prestandabelysning.se/produ … fritt-stal). Det jag undrar är om det skilljer något på ett bosch 40A relä och detta reläet eller om det är felkopplat?
på bosch:
87 går till lamporna
85 jord
30 plus
86 från helljuset
på min kabelhärva:
85 till knapp
30 plus
86 jord
Är det felkopplat på mitt relä eller ska det vara så?
reläet är ett SAETONG STHR-110P-12F
MVH Emil
6 063 Inlägg
10 november 2017
Du måste koppla ström till andra sidan knappen för att det skall fungera
7 274 Inlägg
10 november 2017
Låter som att det är rätt kopplat på bägge två.
85 och 86 kan man skifta plus och jord på så att dom är tvärtom gör ingenting.
Sen att boschärvan tänds direkt via helljuset medan din går via en knapp först gör inget.
6 063 Inlägg
10 november 2017
Eller vänta, spolen måste kanske ha ström från rätt håll? Då skall 85 jordas och 86 gå till knappen för att det skall fungera.
29 Inlägg
11 november 2017
Okej, men om jag vill koppla så  att mitt också går direkt på helljuset, kan jag bara skippa knapp å tjuva från helljuset?
Senast redigerat av emista00 (11 november 2017)
7 274 Inlägg
11 november 2017
Drar du plus från helljuset till knappen sen till reläet så kan du stänga av om du vill köra utan extraljus.
