Har en Volvo V50 2009 och märkte när jag bytte däck att handbromsen inte tar alls på vänster bakhjul. Vajern rörs som den ska och axeln som går ner i oket som vajern sitter i rör sig också som den ska, så troligtvis någonting inne i oket som har hoppat ur/gått sönder. Undrar om någon vet om detta går att reparera på något vis eller behöver man byta till ett helt nytt bromsok?
går oket tillbaka helt i noll läge? för den måste tillbaka helt för att fungera.. annars åker aldrig kolven ut ordenkligt eftersom oket aldrig spänner upp sig igen när beläggen slits
