2954
Volvo 945 trimning samt renovering
Uppfräschning och trimning!
2 632 Visningar
Uppdaterades senast 14 mars 2018
34 Inlägg
6 mars 2018
Då var det dax för ett vinterprojekt också!
Detta är en 945a classic som jag kom över billigt och ska renovera samt trimma öpp lite!
34 Inlägg
6 mars 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-c84f812c7d488870a22651f0c62a042e.jpg
Börja denna projektet med att plocka ur motor och sätta i en helt uppfräschad helsmidd maskin!
530 topp portad planad mm.
1 677 Inlägg
8 mars 2018
Ska följas! smile
34 Inlägg
11 mars 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-1ff4c50daaa5f78efb436dec22f70b6e.jpg
Efter många funderingar hur jag ska lösa med el fläkten utan en switch knapp så lyckades jag äntligen komma på lösningen!
köpte en adapter för termostat givare och kopplade den i fläktreläet på 2ans hastighet så blev det ett lyckat resultat! Såhär ser slangen ut
34 Inlägg
14 mars 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-b01aa56cc0402c137c3b18e614ee8ed1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-52bfbbbaedebd47d6a8cab3b1d175c53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-6546e7a50eca1d94c05266074981f744.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/175/174583/174583-63f2e2419d6d29dacefe9b5c1becf54f.jpg
Medans jag har väntat på min motor från ACM ett tag så tänkte jag passa på och ge karossen lite kärlek! Började med fronten som var skadad/böjd mm! Samt tänkte pröva nått nytt genom att lacka över svarta listen runt om! Glasfiber spackel,sandpapper och färg resulterade såhär! Ganska nöjd iaf !smile
