2961
Billjud vilken är bäst?
93 Inlägg
31 mars 2018
tänkte köpa 2 12 o slutsteg till atraktor nu när blr har elmia rea.
är det bättre att bygga egen låda eller köpa färdig?
och vilken är bäst av dom 3 eller finns det bättre vid den pris klassen
https://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-stag … -5001.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alph … -5001.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/rockford … 250x1.html
1 777 Inlägg
31 mars 2018
JBL för att den har högst känslighet (94dB) , och tål ungefär lika mycket effekt. GAS 87dB, RF 87dB. Dessutom tillverkas RF inte längre. Det är svårt att jämföra de eftersom jag inte fått fram samma data för alla tre. Bäst ljud? Antagligen RF. Men det beror på hur linjär den är. Jag är alltid skeptisk när tillverkare inte vill ange Thiele-Small parametrar, som att de har nåt att dölja. Kolla under specar. https://www.rockfordfosgate.com/product … ls/r1s412/ Som alltid, provlyssna om det är möjligt.
93 Inlägg
31 mars 2018
har kollat runt lite och funderar på att köpa en GAS GPX12D1 istället för bättre tryck
1 777 Inlägg
31 mars 2018
Det är inte säkert att 1 sån ger bättre "tryck" än 2 JBL med mycket högre känslighet.  Vad har de för BL factor, även kallat force factor? Det är nämligen ett mått på hur dynamiskt ett element är, dvs hur mycket "tryck" det är i det.
93 Inlägg
31 mars 2018
är så jävla kass på ljud att de inte är sant men står så här
VAS: 38.4L
Qts: 0.27
Fs: 29.4Hz
Re: 2 Ohm
SPL: 87.1 dB
Senast redigerat av Ravil (31 mars 2018)
1 777 Inlägg
31 mars 2018
Det är samma som jag fick fram, men det räcker alltså inte. Ingen qms, ingen BL factor. GAS är BRLs eget märke, och jag blir som sagt skeptisk när de inte vågar lämna ut Thiele-Small parametrar. GAS 87dB i 2 Ohm är väldigt lågt kan jag säga = trögdrivet. Så här ska det se ut http://www.lautsprechershop.de/pdf/beym … 0lw30n.pdf med frekvensgång så du kan se om återgivningen är linjär och allting.
1 777 Inlägg
1 april 2018
JBL basen kostar bara 500 kr/st, GAS 1500 kr/st, så givetvis får du vad du betalar för. Om du vill ha nåt prisvärt, leta bland PA basar, inte minst för att de inte döljer data, för tillverkarna vet att det är proffs som köper.  Här http://www.lautsprechershop.de/ under search (loudspeaker driver search) kan du leta själv. Fyll i önskad storlek på basen, sensitivity (känslighet), max lådvolym, för du vill väl inte ha en duschkabin i skuffen?
93 Inlägg
1 april 2018
Behöver inte de bästa men vill få ut så mycket jag kan få för runt 2500kr då jag har ett par gamla 10 gas silver med nåt halv taskigt steg till just nu. Det här ska sitta i hathyllan på en 740 atraktor
1 777 Inlägg
1 april 2018
Du är medveten om att silver är en högre serie än alpha? Det riskerar att bli en nedgradering om du köper alpha eller en instegsserie från ett annat märke. Behåll det du har, det blir inte bättre för 2500 kr, det är bara bortkastade pengar. Så mycket har inte hänt på basfronten sen dina silver var nya. Om du däremot lägger 2500 kr på bara en bas och låda, då kan du köpa bättre grejer.
93 Inlägg
1 april 2018
Har ett ultimate ta2160 330watt slutsteg tror du det blir stor skillnad om jag köper nytt slutsteg?
1 777 Inlägg
1 april 2018
Hur har du kopplat och vilken impedans blir det?
Senast redigerat av Bassiehof (1 april 2018)
93 Inlägg
1 april 2018
Inte jag som har kopplat men går en tjock röd sladd med en säkring från batteriet, 2 sladdar tillbasarna och 2 till radion
1 777 Inlägg
1 april 2018
Du får ta reda på hur många talspolar basarna har, vilken impedans varje spole har, och om de är kopplade i serie eller parallellt. Jag antar att slutsteget är bryggkopplat eftersom det bara är två sladdar till lådan? Eller är det två dubbla, dvs 4 ledare? Problemet är att steget bara lämnar 165W RMS i 4 Ohm. Vilket innebär att basarna måste vara (serie)kopplade i 8 Ohm eftersom lasten 8 Ohm blir 4 Ohm när steget är bryggkopplat. Steget är inte stabilt i 2 eller 1 Ohm. Därför jag frågar.
