vanilj10 skrev:
Skulle överaska och fixa nya sommardäck på Volvon (v60). Däcken som satt på innan var 215/55 R16 och de nya är 215/60 R16. Missade detta och det är alltså en skillnad. Borde jag vara orolig eller funkar det?
215/55-16" = 640 mm diameter nomniellt.
215/60-16" = 662 mm diameter nominellt.
Varför jag skriver nominellt är för att inte alla däcktillverkares däck är exakt vad de utger däcket vara.
Hur som helst så är "radien" 10.5 mm större med 215/60-16" än 215/55-16".
10,5 mm bör inte vara något problem för att däck ska "ta i" hjulhuskanter eller innerskärmar ens vid max inflex.
Bytte i höstas, på en av mina hobbybilar, från 205/65-15" till 215/80-15".
Närmare 30 mm större diameter.
Innebär endast att hastighetsmätaren visar rätt enligt GPSen.
Över 105 km/t börjar bilens hastighetsmätare visa några km/t för lite, enl GPSen.
Så du kan lugnt köra vidare med dina nya däck.
För du körjournal så kommer du att finna att bränsleförbrukningen ökat något per km.
Men du kommer "längre" per hjulvarv med de nya däcken.
